标题:[转载]如何做海外项目经理
嗨呦 PMB:4928 省份:北京 行业:综合应用 注册:2008/2/22 |
所谓时间飞梭,变化无常,年初还在畅想明年手机流行什么的时候,现在已经提早进入寒冬时代。无恶不作的美帝国主义的老太太用她们的借钱购房理念,最终打造了一个世界性的金融危机,从而影响了整个世界的经济。 今天的话题不是讨论经济,是来交流下海外项目经理的经验。为了不浪费大家宝贵时间,如果你满足:1,只想玩技术;2,讨厌打电话;3,讨厌和各个部门不同的不认识的人打电话;4,讨厌经常做事被打断;5,讨厌看邮件,回邮件;6,讨厌功能不停的改来改去;7,对自己性格非常了解,就是不适合做项目经理的;如果你满足其中的5个以上,那么,恭喜你,回去干活吧,下面就不用看了。 本来这个文章是要讲怎么做“好”一个海外项目经理,考虑到自己一年空中飞行时间还没达到200小时,“做好”这个对我来说要求有点高了,而且“好”对我来说还有一定差距,我只能如实汇报项目经理大致要经历的一些事情和一些经验教训了。 性格决定命运,大家都是程序员,有些人乐于其中,有些人已经开始厌倦了,不过我们还是要仔细分析下自己的性格,到底自己是适合研究开发,还是喜欢和人打交道,还是两者都喜欢。 项目经理是一个简单而又复杂的工作。从工作性质上来说就是:打杂的,负责所有项目杂七杂八的事情;从目的来说:就是按要求准时完成项目;从责任来说,必须对整个项目负责,项目出了问题,黑锅就是自己来背了。总之,三多一少:开会多,电话多,杂事多,开发少。 项目经理在研发会涉及到几个部门:ID,结构,硬件,软件,制作,资材 ID:在海外项目来看,主要是修改相关和国内不同的logo等,包括镜片上的logo,键盘上面的中文,电池后盖上的logo设计,并给出相关文件给结构工程师,便于结构工程师通知厂商打样 结构:主要是根据海外需求,按照ID给出的文件,让厂商打样,并让厂商寄回打样样品,让ID和拓展部给客户确定,一旦样品确定,就进行封样。结构工程师还有个工作就是发布装配BOM,就是手机每个除硬件外的各个部件的清单,以便于采购。 硬件:发布对应的硬件相关SMT和测试BOM。一般海外硬件不会有多大改动,所以基本和国内相同。如果遇上以前印度项目要求加FM功能,就可能要涉及重新设计,重新打样PCB板,并需要试产。这个时候进度就会大大加长。PCB打样回来需要10天时间,硬件调试需要2天左右,产线试产需要2天时间,环测需要7天时间,所有这些确认时间就需要20天(顺利的话)。PCB确定后,量产PCB准备大概需要30天,所以,一旦海外项目遇到硬件改动,PCB是项目最需要关注的时间点。由于海外项目是国内项目经过了一段时期有进行的,有些器件采购也会有变化,器件变化也需要试产,这个也是必须注意的。 软件:1 前期第一步,修改输入法和显示,目前在ti平台,泰语,俄语,法语都已经做好了,只要重新整理下就行;除此以外的语种,只要是拉丁语系,基本难度不大;2 判断软件修改难度,原则:尽量答应修改那些没技术含量的问题(修改字符,调整菜单等),这些问题虽然麻烦,但没有难度,是一定要答应的;其次,碰到新增功能和有些难度的,分析下,给他们做好实现的功能,涉及有区域问题的功能一定要谨慎,因为和客户合作解决软件bug是非常繁琐和周期长的问题。对于客户的需求,我们要把那些小修改,小功能都答应下来,换他们一些有难度的大问题,不然客户看我们什么都不做,会不高兴的,毕竟客户是老大,当大爷之前都是从孙子开始的。软件其他细节问题,就不详细说了,主要就是要和客户沟通,了解清楚问题所在,出现问题后,要主动给出相关解决方案,多站在客户角度考虑问题。海外项目的性质和国内不一样,软件需要达到什么样的效果由客户说了算,国内的话,我们忽悠一声“设计如此”就能过去,但到海外就得按客户的设计。由于海外项目一般都时间比较紧,最好把最后的量产软件在量产前一周发布出来,本人就好几次在量产隔天才发,导致发现问题无法及时更新,从而导致产品带着问题上市,影响品质和个人信誉。 包材:主要是设计包装盒,标签(耳机,T卡,数据线),这方面一般需要拓展部和客户对好需求,一般来说这方面就是沟通问题,设计问题无特殊情况一般问题不大。说明书和光盘也是由包材方面来负责的。说明书需要软件基本确认好后,才能定下来打样。前期的话,可以把中文说明书对照海外菜单树和功能修改好,给外协翻译,之后再自行做一些局部的修改和核对,核对工作由测试人员完成。光盘的话,需要确认内置资源,光盘打样和量产准备都需要3天左右时间,所以这个也一定要注意。 制造:需要在量产前和制造经理确认好量产软件,到时候会有一个出口信息表供填写,主要是在产前沟通会上核对一下生产信息,内置资源也必须在量前测试好,而且要通知产线知道。 资财:结构,硬件和包材里面的物品都需要封样,不封样就无法采购,采购需要一定周期,需要提前知道准备,这方面一般是由陈秀华来通知物料情况。在后期,吾优秀会定期发布封样进度表,以便让大家知道封样情况,所以项目经理要根据进度表,及时联系相关人员赶快封样。 以上就是基本的各个职能的大概会涉及的一些工作。 以下是一些情商问题,每个人风格都不一样,比如我是温柔型,存林是强悍型,强曾是技术型。 个人几大原则: 1 尽量满足客户要求,避重就轻,容易修改的要爽快答应,以便换取不修改难问题的筹码 2 除非必要,不要和别人吵架,没必要也不利于问题解决 3 出现问题,不管是谁的,先考虑怎么解决,而不是先讨论谁导致的 4 解决问题时候,不干涉别人,要相信别人。 5 争取更多利益给项目组成员,有钱能使鬼推磨,在经济低迷的情况下更能起到积极作用。 原文地址:http://imwj81.blog.163.com/blog/static/355083620081024113242137/ |
回复 | 引用 发表时间:2008/11/28 11:02:42 |
zhjohny PMB:327 省份: 行业: 注册:2003/2/19 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
1 楼
回复 | 引用 回复时间:2008/12/7 14:20:37 |
pengfei_fly PMB:-26 省份:北京 行业:IT软件 注册:2008/12/8 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
2 楼
回复 | 引用 回复时间:2008/12/8 12:48:34 |
cectanjing PMB:0 省份:湖南 行业:工程设计安装 注册:2006/12/12 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
3 楼
回复 | 引用 回复时间:2009/1/9 15:00:19 |
davidezhao PMB:2439 省份:广东 行业:通信与网络 注册:2005/4/10 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
4 楼
回复 | 引用 回复时间:2009/1/12 15:47:19 |
jvyee PMB:395 省份:北京 行业:IT软件 注册:2008/5/26 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
5 楼
回复 | 引用 回复时间:2009/1/13 13:33:16 |
ruobi PMB:878 省份:广东 行业:IT软件 注册:2004/1/29 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
6 楼
回复 | 引用 回复时间:2009/1/14 11:24:21 |
yelinhai PMB:33 省份:安徽 行业:综合应用 注册:2009/2/14 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
7 楼
回复 | 引用 回复时间:2009/2/14 15:42:38 |
since PMB:159 省份:上海 行业:IT软件 注册:2009/2/27 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
8 楼
回复 | 引用 回复时间:2009/4/20 12:46:02 |
zxshi PMB:0 省份:上海市 行业:生产制造 注册:2009/5/14 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
9 楼
回复 | 引用 回复时间:2009/5/14 20:39:36 |
韶关虫虫 PMB:6 省份:广东 行业:IT软件 注册:2009/1/22 |
标题:Re:[转载]如何做海外项目经理
10 楼
回复 | 引用 回复时间:2009/5/16 22:00:34 |
! 您尚未登录,不能回复主题。 现在 登录 注册 |
